Macbook Pro A2779 820-02841 No Power
isa1985
The board is clean, no signs of water.
When I connect the power supply, L5230 immediately heats up to 40 degrees. I will also upload the picture.
The ammeter shows 20V and 3A. When I press the power button, it restarts itself
isa1985
Без батареи все почти так же. Сначала он ненадолго показывает 5 В и 0,12 А, затем переключается на 20 В и 0,15 А. Через 5 секунд он перезапускается, затем остается на 20 В и 0,00 А, и больше ничего не происходит. Когда я нажимаю кнопку питания, весь процесс начинается заново.
isa1985
Actually, only the USB port and the power button were connected, but I still removed it from the case and tried it that way as well. Nothing changed, everything stayed the same.
