820-02020 A2338
tipoti
Hİ,
I have a liquid contact motherboard. Sometimes the device turns on and sometimes lines appear on the screen and it locks and turns off. The UR600 was overheating so I disassembled it. I checked all the pins under it with gnd and I couldn't see any problem. My question is; Can I hear sound from one side without UR600? Or do you need UR600 to produce sound? I thought only one side would come
Not sure if CPU will disable all audio amplidiers, if can't detect one of them.
Test the machine with external video, disconnecting internal LCD.
Which areas have been affected by liquid spill?
tipoti
UR600 bölgesinde vardı. Daha önce başkası tarafından temizlenmiş. UF400/500'in yanlarında sıvı teması vardı. Cihaz şifreyi girdikten sonra kapanıyordu veya ekrandaki renkler karışıp kapanıyordu. İkisini de söküp tekrar bilye taktım. Sonuç değişmedi. UR600 ısınıyordu, söktüm. Bazen açılıyor, bazen ekran renkleri karışıyor ve kapanıyor. Bu durumda UF400/500'in arızalı olma olasılığı nedir?
CD3217 chips should be good, if both ports switch to 20V.
Check if any error pops up starting in diagnostic mode.
