A1502 820-4924-A Consumo 25ma, humedad
Ares332
El equipo venia con corrosion, estaba dañado u8020, no tengo remplazo, puedo hacer un jumper en los pines 1,2,4?
medi las siguientes lineas ya que la tarjeta se queda en un consumo de 20ma
SMC_ONOFF_L = 3.3v
SMC_RESET_L = 3.3v
PPBUS_G3H = 12.58v
PPBUS_S5_HS_COMPUTING = 12.58v
PPBUS_S5_HS_OTHER5V = 12.58v
PPBUS_S5_HS_OTHER3V3 = 12.58v
PPBUS_S4_X239 = 0v
PPVIN_S4_TPAD = 0v
PPDCIN_G3H_ISOL = 16.50v
PP3V42_G3H = 3.42v
PPVRTC_G3H = 3.3v
PP5V_S5 = 5v
PP5V_S4 = 0v
PP5V_S3 = 0v
PP5V_S0 = 0v
PP3V3_S5_REG = 3.3
PP3V3_S4 = 0v
PP3V3_S3 = 0v
PP3V3_S0 = 0v
PP5V_S0_FET = 0v
PP3V3_S0_FET = 0v
PPBUS_S4_X239 = 0v
resolde U5000 por marcas de humedad, no tengo voltaje en P5VS4_EN
Puedes probar un bypass VIN/OUT sobre U8020.
Pero debes ver si PCH libera la señal PM_SLP_SUS_L de todo modo.
Revisa las señales RTC del PCH, que son muy sensibles a humedad.
PM_SLP_SUS_L = 3.3V
RTC_RESET_L = 3.3V
S4_PWR_EN = 0v
SMC_RESET_L = 3.31V
esas son las señales RTC verdad ?
Pues ni la mitad.
Y tantas veces que las menicono en el foro...
RTC_RESET_l, PCH, SRTCRST_L, PCH_INTRUDER_L, PCH_INTVRMEN no van todas al mismo bloque RTC del PCH???
Disculpa amigo, no recordaba que los podía revisar en el bloque.
RTC_RESET_L = 3.3V
PCH_SRTCRST_L = 3.3v
PCH_INTVRMEN = 3v
PCH_INTRUDER_L = 2.7v
disculpa amigo el dueño del equipo no quiso la reparación, pero me llego otro equipo exactamente con el mismo problema, y aun no puedo darle solución, estos equipos si tienen el ic u8020.
