Macbook a1466 820-3437-B-A No enciende consumo 844ma
Ares332
me trajeron esta macbook que no enciende, primer intento de encender sube a 500ma y baja a 25ma, segundo intento llega hasta los 850ma y se mantiene, no aumenta y no baja el consumo, el equipo no presenta sonido ni imagen, tampoco da imagen por adaptador a hdmi y vga.
Medi las siguientes lineas:
PPBUS_G3H = 8.56V
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS = 8.56V
PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS = 8.56V
PPDCIN_G3H_ISOL = 16.69V
PPDCIN_G3H = 16.69V
PP3V42_G3H = 3.43V
PP3V3_S5 = 3.34V
PP3V3_S4 = 3.3V
PP3V3_SUS = 3.34V
PP3V3_S3 = 3.34V
PP3V3_S0 = 3.33V
PP3V3_S4SW_SNS = 3.3V
PP3V3_S0SW_SSD = 3.3V
PP3V3_S4_TBTAPWR = 3.34V
PP1V8_S3 = 1.78V
PP1V2_S3 = 1.2V
PP1V05_SUS = 1.0V
PP1V5_S0 = 1.5V
Ares332
CPU_VCCST_PWRGD = 1.03v
intente medir esta linea CPU_VR_READY pero al tocar la resistencia para medir, se apaga la board
Aparece la tension CPU core (L7310/20)?
PLT_RESET_L sube de nivel?
Si no, revisa tension en los pines 3 & 7 de U1950.
Algun historial de averia?
Ares332
L7310/20 tienen un voltaje de 1.7v
PLT_RESET_L = 3.3v
ambos pines 3 y 7 de u1950 tienen 3.4v
este macbook ya se habia reparado antes en otro servicio tecnico, fue manipulado y tiene marcas de plumon
Todas las señales de reset drevidas de la salida de U2071, deben estar en nivel alto; soluciona ese problema!
Ares332
aparentemente el problema es la resistencia R2089 de la linea CAM_PCIE_RESET_L que al conectarla de 3v se hacen .9v va al u3900
Ares332
U3900 ese era el problema, lo reemplace y funciono, solo que mi bateria se descargaba muy rapido en 7% llegaba a 2% en 30seg , la cargue al 100 y parece estar bien.
