Macbook a1466 820-3437-b no enciende
Ares332
tengo una MacBook air que no enciende, tuvo problemas de humedad, reemplace los componentes afectados ya que tenía corto, pero sigue sin encender.
ya revisé las líneas principales y todas están bien, pero conectada la MacBook a la fuente de alimentación se queda en .310A
las líneas que medí son: todas las líneas de la página 62 de diagrama "G3Hot" (Always-Present) Rails y 3.3V Rails todas están presentes, pero la Mac sigue sin dar video, el ventilador gira normal.
PLT_RESET_L sube?
Has notado corrosion en areas de SMC, BIOS, o PCH/CPU?
Las bobinas CPU tienen tension?
Ares332
ya medi voltajeen pl_reset_L y nunca sube, se queda en 0v, media caida de tension y me da 571
las bobinas del cpu tienen tencion .220 y .141
Reconstruye las pistas de U1950 y cambia el chip.
Apunta las tensiones estables que consigues en bobinas.
Prueba quitando Q8150 tambien.
Ares332
ya reconstruí la pista, y cambie u1950, q8150,
al conectar la board a la fuente me da un consumo de 1A aumenta gradualmente y luego baja a 500ma.
la caída de tención en:
diodo voltaje
L1290 0.230 1.038v
L1275 0.145 1.040v
L1270 0.145 1.039v
sigue sin dar video y el ventilador gira muy rapido
Ares332
ALL_SYS_PWRGD se mantiene en 3.2v y tiene una caída de tensión de 0.449v
PLT_RESET_Lse mantiene en 3.3v y tiene una caída de tensión de 0.555v
como mido la tensión en cpu, disculpa mi falta de conocimiento voy empezando
Ares332
como encuentro la linea vcore?
ya volvi a medir las resistencias y me dan 0.5ohm
no he encontrado una board buena, porcierto se me paso mencionar que un corto que tenia la macbook fue en el flex de teclado, ahi estaba calentando
la tension en las bobinas se mide en escala de diodo y con positivo a tierra cierto ?
he tratado de darle solucion a esta macbook pero aun no lo logro
"la tension en las bobinas se mide en escala de diodo y con positivo a tierra cierto ?"
Aunque la indicacion esta en "V", no es una tension exterma que se mide.
En modo diodo, el mismo multimetro aplica una pequeña tension, tratando de abrir un posible diodo.
De hecho, inyecta una corriente constante, habitualmente 1mA.
VCORE es la tension principal de alimentacion CPU.
" como encuentro la linea vcore?
Que tal R7310/20?"
