carlosqg76
hola buenos tardes....estoy trabajando en un macbook air 820-00165 2017 con sobre calentamiento..el mac funciona correctamente salvo cuando se instala sistema operativo... el ordenador se apaga a mitad de instalacion muy caliente....he echo alguna prueva .....si arranco pulsando D la diagnosis no muestra ningun error.....he podido instalar el sistema correctamente solo con cargador original "sin bateria" he probado a instalarlo con distintas baterias pero con todas se sobre calienta.. he notado que el ventilador siempre esta a bajas revoluciones ....no aumenta las revoluciones a pesar de calentarse el micro......cuando se reinicio despues de apagarse sale en la pantalla una pantalla de error de kernel....alguna idea de por donde empezar
hello good afternoon .... I am working on a macbook air 820-00165 2017 with overheating ... the mac works correctly except when the operating system is installed ... the computer shuts down midway through the installation very hot .... I have I do some tests ..... if I start by pressing D the diagnosis does not show any error ..... I have been able to install the system correctly only with the original charger "without battery" I have tried to install it with different batteries but with all of them it overheats .. I have noticed that the fan is always at low revs .... it does not increase the revs despite heating the micro ...... when it restarts after turning off a kernel error screen appears on the screen .. ... any idea where to start
