madrefoca534
Hola a todos.
tengo en mi escritorio una placa de un Mac A1708, la historia es esta: el cliente solicito un cambio de batería, por que el equipo se apagaba solo. se realizo el cambio de bateria y el equipo funciono bien alrededor de 3 semanas y fallo. en la revisión se detecto que el cable del cargador estaba dañado y el cargador también, en el conector C del cargador habían pines carbonizados. desconecte la batería y conecte mi cargador (cable y cargador original), el equipo encendió sin ningún problema. sospeche ue posiblemente la batería había fallado, saque la placa y conecte otra del mismo modelo y resulto que la bateria no tenia ningun problema, cargo 100% y funciono perfectamente. conecte la placa de mi cliente y este no encendió para nada.
el ventilador gira con la batería conectada y note que la pantalla flashes y el equipo se apaga por completo. despues si conecto el cargador nuevamente el equipo no hace absolutamente nada.
el consumo con y sin bateria es el siguiente
con bateria: 20V-1.055 A
sin bateria: 0,653 A
necesito de su guia por favor, es primera vez que veo algo así. muchas gracias.
