Any histoy available? not
I use original 60w Magsafe 2 charger
Did you test the board alone on the desk? only board with magsafe board
L7030=12.56v
L7030=3.3v
L7030=cycle from 0 to 5v
l7330=cycle from 0 to 1.5v
L7630=cycle
l7520=0v
l7510=0v
L7630=0v
L7630=0v
L7030=12.56V ESTABLE
L7030=3.3V ESTABLE
L7030= el voltaje varia rapidamente subiendo de 0 hasta 5v y vuelve y cae nuevamente y vuelve otra vez a subir hasta 5v asi sucesivamente
el ventilador gira pero se reinicia constantemente
Como puedes tener tres escenarios de tension en L7030, cundo el fan gira?
en ese tiempo, no hay tension en otras bobinas?
Al menos 5V deben aparecer, para el fan.
Mide todo lo que puedas en placa, cuando PPBUS_G3H tiene 12.5V.
Asegurate no tener corto en alguna bobina, o linea d power secundaia.
Revisa pag 64 y 65.
lo siento me equivoque en la enumeracion bobinas
L7030=12.56
L7260=3.3V
L7220= el voltaje varia rapidamente subiendo de 0 hasta 5v y vuelve y cae nuevamente y vuelve otra vez a subir hasta 5v asi sucesivamente
l7330=CICLO 0 to 1.5v constantemente
l7630=ciclo
l7520=0v
l7510=0v
L7630=0v
L7630=0v
Asegurate de tener cargador 60/85W Magsafe 2 original.
Prueba tambien arranque en SMC bypass.
Revisa modo diodo en las bobinas donde no hay pulso de tension.
