820-4924-A
andrespi
BOARD HAVE USB DATA, THERE ARE VOLTAGE IN all big coils, but fan not turn on, there is image but without backlight for a moment.the display is good and also the fan, I already tried another one in good condition
TCRScircuit
Super Moderator
The fan not spinning is normal. It doesn't spin the fan until the CPU is 85-90C.
Are you saying you no backlight then the device shuts off?
Please clarify.
Machine turns of completely, or just backlight goes off?
Check SMC_LID behavior.
Any history available?
andrespi
hola me podria colaborar como compruebo smc_lid, se hace con la pantalla conectada? el equipo se le va al backlight el equipo enciende hasta usuario,pero en ningun momento gira ventilador, mido en smc_lid_R en test point, con pantalla conectada y abierto y da 0v, no se si estara bien
El ventilador no girara (de manera normal) hasta que CPU sobrecaliente.
SMC_LID debe tener nivel alto con pantalla abierta (3.3V) y 0V con pantalla cerrada.
Test disconnecting J4802.
If still the same, check R5171.
C5250 is another suspect.
You may need to change the Hall sensor, J5250.
