MacBook 8.20volt
jair bohorquez
F7140 VOLTAJE 8.20 EN MacBook Air 2015, NO ME RECOCE SMC NO ENCIENDE, HAGO CAMBIO SMC Y DE U7100 Y NADA PASA, HE MONTADO SMC DE UNA MacBook Air 2013 Y FUNCIONO, CONSIGO SMC DE UNA 2015 QUE SE Y PROBE QUE ESTA BUENO, LO SOLDO Y NO FUNCIONA
First of all ¡Bienvenido al foro!
Did you get correct PPBUS_G3H with any of the SMC tried?
If not, post voltage and diode mode to ground at SCL/SDA lines of battery bus.
Be sure SMC_RESET_L is high.
Please, use english, if possible.
jair bohorquez
OBTENGO EL MISMO VOLTAJE CON LOS SMC PUESTOS, Y ESTPOY MAS QUE SEGURO QUE LOS SMC ESTAN EN BUEN ESTADO, EL SMC_RESET ESTA EN 3.360VOLT
EL BOAR TENIA UN DAÑO EN EL CONDENSADOR C7434
Por favor, no siga escribiendo TODO en mayusculas!
De verdad no se da cuenta que es mas dificil leer un texto escrito con letras del mismo tamaño???
Dinos lecturas de voltaje y modo diodo con masa para las lineas SCL/SDA del bus de bateria.
Puedes revisar la oscilacion de 12MHz en Y5110?
Si no, al menos el voltaje DC.
Por favor, haz todo lo pedido!
Seria bien poner las dos lecturas modo diodo con 3 decimales; menos de 1% de diferencia es lo esperado.
Para voltaje, 2 decimales son suficientes.
El voltaje es tambien igual?
Has medido voltaje de PPBUS_G3H sin bateria?
Probaste otra tarjeta LIO y su cable flex?
Sin conectar el LIO flex, PPBUS_G3H deberia tener voltaje correcto; aunque sin luz de Magsafe.
Mide la resistencia (escala ohm) entre pines 17/18 y 27/28 de U7100.
Asegurate de tener la tension AVREF_SMC.
Intenta encender en modo SMC bypass tambien.
jair bohorquez
hola buena tarde si ya hemos cambiado la tarjeta lio y el cable flex fue lo primero que hicimos, en realidad el caso nos parece especial reparamos muchos equipos al día a este le hemos tomado medidas y lo curiosos es que a pesar de haberle cambiado smc no sube el voltaje de 8.20
pines 17 18. 3.3 ohm
pines 27 28 20. ohm
las resistencias tiene su valor esquemático
"HE MONTADO SMC DE UNA MacBook Air 2013 Y FUNCIONO"
Que debo entender aqui?
La maquina empezo a funcionar (entra en macOS), o que PPBUS_G3H tenia 8.6V (aunque placa no tenia actividad)?
"CONSIGO SMC DE UNA 2015 QUE SE Y PROBE QUE ESTA BUENO, LO SOLDO Y NO FUNCIONA"
Que la maquina no funciona, no entra en macOS, o tiene solo 8.2V en PPBUS_G3H?
Por favor explicate bien.
La placa podria funcionar, entrar en macOS, incluso con 8.2V en PPBUS_G3H.
Necesito saber el estado actual de tu placa.
Por cierto, asegurate que R7100 esta bien.
U7100 recibe 3V en pin 12?
jair bohorquez
tengo un board 820-00165 del año 2015 mls 1.6, tenia en corto smc , lo hemos reemplazado pero el voltaje PPBUS_G3H. ES DE 8.14 VOLT. tengo lecturas de voltajes en u7100 correctas al igual que las lecturas de encendido y rest de smc.
el board no me da luz verde no me consume nada de corriente.
Podrias tener alguna pista rota, o soldadura mal debajo del SMC.
Comprueba SMC_PM_G2_EN, SMC_ADAPTER_EN y PM_BATLOW_L.
