MacBook Air a1466 820-00165-A Without Picture, Backlight and Sound
El post mencionado es una coleccion de consejos.
Solamente deberias aplicar lo de la comprobacion de actividad USB en tu caso!
Entonces, puedes confirmar que tengas actividad USB???
Tener 5V en salida USB, no es una señal que la placa este "viva".
Perfecto amigo, acabo de probar en ambos puertos y no prende el led de mi USB, al conectarlo a mi computadora de uso si enciende el led, pero al conectarlo al MacBook que estamos diagnosticando no enciende el led, en ninguno de los dos puertos
Revisa que tengas todas las tensiones de la pag 11.
Tambien comprueba todos los resistores SPI Bus Series Termination y sus pistas (pag 46).
Limpia J6100, si notas corrosion.
SPI_ALT_CLK = 3.2v al inicio pero baja a 0v
SPI_ALT_IO0_MOSI = 3.2 al inicio pero 0v
las otras lineas si mantienen 3.2v = SPI_ALT_IO1_MISO, SPI_ALT_IO2_WP_L, SPI_ALT_IO3_HOLD_L, SPI_ALT_CS_L
revise todas las lineas de lapagina 11 y a mi parecer estan todas, ahorita mismo compruebo las lineas del j6100
PP3V3_S5 = 3.3v
PP3V3_SUS = 3.3v
PP3V3_S0 = 3.3v
PP1V5_S0SW_AUDIO_HDA = 1.5v
PP1V05_S0 = 1.05v
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO = 1.046
PP1V05_S0_PCH_VCCACLKPLL_R -- L1270 = 1.04 en ambos lados
PP1V05_S0_PCH_VCC_ICC_R -- L1275 = 1.04 en ambos lados
PP1V05_S0_PCH_VCCAPLL_OPI = 1.05v
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO -- L1290 = 1.04v
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO -- L1295 = 1.04v
Revise y si hay continuidad en las lineas, segui cada una, y estos don los valores que me dieron en ohms y en diodo medi en j6100
SPI_ALT_CLK = 257k = 0.590v
SPI_ALT_CS_L = 1.275M = 0.632v
SPI_ALT_IO0_MOSI = 1.500M = 0.613v
SPI_ALT_IO1_MISO = 1.150M = 0.581v
SPI_ALT_IO2_WP_L = 21.17k = 0.634v
SPI_ALT_IO3_HOLD_L = 21.17k = 0.639v
No me has entendido :(.
Los resistores mencionados son de 15, 25 y 43 ohmios; esperemos que ninguno este abierto.
Despues, debes revisar todas las pistas entre esos resistores y U6100 ; que no son pocas!
O sea que debes revisar la continuidad de un resistor a otro, segun el esquema.
Por cierto, revisa tambien los pads y pistas de U6101.
disculpa eso no lo comente pero si lo hice y estan bien todas las resistencias si acaso su valor varia por .1 y en todas hay continuidad, de un extremo de pista a otro
Reballing es cosa de leyenda; puede durar 1 año, o 1 horas.
Igual no ayude en absoluto; como un masaje a una pierna de madera...
